图表预览没问题,但是导出EXCEL后,分类轴标签的\\\'12月12日\\\'就会变成\\\'12月日\\\'。
预览时:
导出后:
之前用都是没问题的,预览什么样,导出就是什么样,今天刚出现这个问题。
分类数据格式如下:
轴标签设置如下:
FineReport 小狮子华 发布于 2021-12-13 16:51 (编辑于 2021-12-13 17:30)
小狮子华Lv6见习互助
发布于2021-12-14 17:34
这个估计是bug,只能修改成 12-12这种展示形式了,等以后看能不能联系到官方,然后再请教吧
发布于2021-12-13 16:54
出BUG了呗,再导一次如果还是这样,重启服务后再导。
  • 小狮子华 小狮子华(提问者) 重启服务没用,更新到最新版也没用。x轴标签格式改成了 MM-dd 是能正常显示12-12。别的折线图也是OK的。多谢了,我再研究研究吧~
    2021-12-13 17:02
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-12-13 17:09
  • 小狮子华 小狮子华(提问者) 也还是不行,而且我自定义轴标签格式也还是这样,明天看下吧,如果还不行就反馈官方了
    2021-12-13 17:31
  • 417浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-14 17:34
