根据多个条件进行计算问题
问题如下:
需要根据区域、日期进行计算
WorkBook11.rar
如:江苏省,需要计算4月的平均值
       山东省,需要计算4月的平均值
以此类推
FineReport 忘忧河上一叶舟 发布于 2021-12-15 11:21
忘忧河上一叶舟Lv5初级互助
发布于2022-2-16 11:50
自己解决了
发布于2021-12-15 11:25
都是一个数据集 直接拖一个过去
梦燃Lv6初级互助
发布于2021-12-15 11:29
你的公式后面A2=A6,没有写完吧
MorsLv5见习互助
发布于2021-12-16 09:16
其实用sql 预先处理好是最好的,如果一定要用公式去解决,也是可以的,用隐藏列先算好,上面等于隐藏列的值就行了
  • 339浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-16 11:50
