用SQL函数显示查询人
sql("SNJSDS","select  v_ygxm from t_xtwh_ygb  where v_gh ='"+ $fr_username +"'",1)
根据fr_username找到vygxm(员工姓名),这样写怎么显示不出来?空白的
FineReport yzm203888 发布于 2021-12-16 09:14 (编辑于 2021-12-16 09:37)
共5回答
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-12-16 09:31
sql函数有4个参数,把后面的1,1加上,sql("","",1,1)
  • yzm203888 yzm203888(提问者) 是的
    2021-12-16 09:33
  • yzm203888 yzm203888(提问者) sql(\"SNJSDS\",\"select v_ygxm from t_xtwh_ygb where v_gh =\'\"+ $fr_username +\"\'\",1) 改成带参数的怎么不行了?
    2021-12-16 09:37
  • 杨朝健 杨朝健 回复 yzm203888(提问者) 后面是2个1
    2021-12-16 09:52
罗罗诺亚索隆Lv5见习互助
发布于2021-12-16 09:15(编辑于 2021-12-16 09:17)
少了拼接
檬茶茶Lv4初级互助
发布于2021-12-16 09:16
sql("snjsds","select distinct v_ygxm from t_xtwh_ygb  where v_gh = '"+ fr_username +"' ")
  • yzm203888 yzm203888(提问者) sql(\"snjsds\",\"select distinct v_ygxm from t_xtwh_ygb where v_gh = \'\"+ $fine_username +\"\' \") 提示=name?
    2021-12-16 09:24
  • 檬茶茶 檬茶茶 回复 yzm203888(提问者) 直接上图
    2021-12-16 09:28
发布于2021-12-16 09:16
sql("snjsds","select distinct v_ygxm from t_xtwh_ygb  where v_gh = '"+$fr_username+"' ")
    2021-12-16 09:23
飞段Lv6初级互助
发布于2021-12-16 09:17
是$fine_username
  • 487浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-16 09:37
