如果获得公式求得的值Y2对应行的A2值
现在有一个数据表,是过滤后拼接出来的,其中Y2是我通过公式加法得出的,我想通过公式获取Y2这一列最大的6个值,设置了公式SLICEARRAY(SORTARRAY(Y2[!0]),LEN(Y2[!0])-5)得到,但我想同时获得这最大的6个值对应的A2值,怎么通过公式获得呢?
上面那个红框是处理完的,最好不要去动,在下面那个红框里通过公式获得对应的值
FineReport wayne_ 发布于 2021-12-16 15:02 (编辑于 2021-12-16 15:14)
共5回答
wayne_Lv7见习互助
发布于2021-12-16 16:21
帆软技术人员给了个办法,A2{Y2 = $A5}就结束了
  • 墨残烛 墨残烛 $A5是什么?模板参数吗
    2021-12-16 16:29
  • 杨朝健 杨朝健 不考虑Y2有相同值的情况吗,有相同值并且是最大的5个的话这个公式是有问题的
    2021-12-16 16:32
  • wayne_ wayne_(提问者) 回复 墨残烛 不是,是第二张图片的公式位置,A5
    2021-12-17 08:19
  • wayne_ wayne_(提问者) 回复 杨朝健 这里没有出现重复值,不过如果出现相同值的话,的确是会有问题的,这个解决方法不完善
    2021-12-17 08:36
发布于2021-12-16 15:05
能导出内置数据集把模板传上来么?
yzm119464Lv3初级互助
发布于2021-12-16 15:08(编辑于 2021-12-16 15:10)
A2是数据读取的字段,那可以把Y2得到的值作为条件,通过SQL()函数查询A2值
SQL()函数文档https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846.html
  • wayne_ wayne_(提问者) Y2值在SQL中不存在,这个Y2值是拼接计算出来的
    2021-12-16 15:14
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-12-16 15:37(编辑于 2021-12-16 15:45)
数据量大吗,不大的话用隐藏行来做,A5 B5设置纵向拓展
墨残烛Lv5初级互助
发布于2021-12-16 15:42(编辑于 2021-12-16 16:31)
对满足条件的两列先进行拼接赋值给另一列,然后在后面获取这一拼接列的数据,对它进行取数就好了
  • wayne_ wayne_(提问者) 这个尝试了下不行的,没有对应上
    2021-12-16 16:18
  • 墨残烛 墨残烛 回复 wayne_(提问者) 我这新改的方法可以
    2021-12-16 16:32
  • 532浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-16 16:31
