jsexcle大量数据导出问题
我帆软给的官方文档,https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-2597.html这个是网址,我这里是动态参数导出问题,我想根据给出的示例二来进行解决。但是我现在获取不到控件的参数值,导出的数据不是根据控件的值来进行控制的。比如我想要获取202111这个日期(参数控件是日期)中的数据,但是我导出的数据没有拿到控件的值
var widgetNames = [data_date];
alert(widgetNames);
// 定义数组存放控件名称。
function getWidgetValueByName(name) {
    var widget = _g().parameterEl.getWidgetByName(name);
    alert(widget);
    //根据控件名获取控件值
    if (widget == undefined) return;
    var obj = {};
    obj[name] = widget.getValue();
    return obj;
    //返回控件值组成的数组
//将参数拼接起来,若新增参数,直接 widgetNames中此增加控件名即可,此处无需修改。
var paramJson = widgetNames.map(getWidgetValueByName).reduce(function(a, b) {
    return Object.assign(a, b)
var paramJsonStr = JSON.stringify(paramJson);
//将JSON数据转换为字符串
var col = this.options.form.getWidgetByName("textEditor0").getValue();
//alert(col);
//参数进行URL编码
// var colNames = encodeURIComponent(col)
// var colNames = encodeURIComponent("地区,销售员,产品类型,产品,销量")
//指定导出的数据列,导出字段按此顺序排列,为空默认导出所有
//调用导出接口
//console.log(paramJsonStr);
//console.log(colNames);
_g().directExportToExcel("ds1", col, widgetNames, '' )
这个是我用的代码
FineReport yzm149760 发布于 2021-12-16 16:29 (编辑于 2021-12-16 16:49)
发布于2021-12-16 16:34
你先alert下日期控件值,看看有没有取到
正常取控件值,用
this.options.form.getWidgetByName("ss").getValue();//取显示值,ss是控件名
  • yzm149760 yzm149760(提问者) 我刚刚更新了问题,大神可以看看代码,我也不知道哪个步骤出现了问题
    2021-12-16 16:51
  • 259浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-16 16:49
