如何将两列的值相加
如图,11月2日,把贸易出口和自营出口的值相加
FineBI 用户P3273023 发布于 2021-12-18 16:07
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-12-18 16:37(编辑于 2021-12-18 17:05)
你的需求没描述清楚呀,你是要把这两个数据求和,分别显示在贸易出口和自营出口下面?还是不显示这两列,只显示一个“出口”,然后数据为两类的合计值?
  • 用户P3273023 用户P3273023(提问者) 就是可以加一列吗,把求和的数据作为一列
    2021-12-18 16:51
  • LTC朝 LTC朝 回复 用户P3273023(提问者) 可以啊,在左侧指标区增加一个计算字段,公式为贸易出口+自营出口
    2021-12-18 16:59
  • LTC朝 LTC朝 回复 用户P3273023(提问者) 看我截图,在这里增加一个合计字段
    2021-12-18 17:04
  • 用户P3273023 用户P3273023(提问者) 因为是SQL查询语句,是一个部门字段来着,下面的值是对应的数量
    2021-12-18 17:20
  • LTC朝 LTC朝 回复 用户P3273023(提问者) 指标字段可以复制一个进行明细过滤,之后再增加计算字段
    2021-12-20 08:43
yzm169089Lv3初级互助
发布于2021-12-18 16:21
把这两个单元格求和就行了
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-12-18 16:57
如果这两列是a1 b1 单元格 新列就c1单元格 写公式=a1+b1不就好了
  • 380浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-18 17:05
