BI中增量增加:查询表中的数据更新到数据集中,增量删除:查询表中的数据删除数据集中的数据;请看问题
增量增加:查询表中的数据更新到数据集中,增量删除:查询(数据库)表中的数据,删除数据集(抽取数据)中的数据;那么问题来了,数据表中的数据已经删除了,还怎么实现增量删除?另建一个表记录删除的数据?又麻烦了吧
FineBI 帅帅的 发布于 2021-12-20 09:27 (编辑于 2021-12-20 16:50)
发布于2021-12-20 13:42
-- 增量删除:查询(数据库)表中的数据删除数据集(抽取数据)中的数据; -- 论中文断句的重要性;
-- 这些操作,针对的都是Finebi抽取数据的操作,不会对「原有数据库表」有任何「增删改」;
-- 参考文档,有详解!增量修改示例-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1663.html
  • 帅帅的 帅帅的(提问者) 增量修改并不能满足业务需求,如果数据表只有增数据,增量修改是可以的,但是数据表既有增又有删就满足不了了
    2021-12-20 16:52
  • zsh331 zsh331 回复 帅帅的(提问者) - -# 你还是没有理解,增量修改-「先删再插」数据的逻辑。
    2021-12-20 17:10
  • zsh331 zsh331 回复 帅帅的(提问者) 算了,当我没说,行了吧!对不起,我不懂
    2021-12-20 17:32
  • 帅帅的 帅帅的(提问者) 回复 zsh331 我实验过了,bi增量删除:查到数据才删除,查不到就删除不了。。所以想讨论一下,现在想想到的方法只有一个:再建一个表存的是需要删除的数据
    2021-12-20 17:45
  • zsh331 zsh331 回复 帅帅的(提问者) 好好说话,我们可以一起讨论多好。一个「懂?」让人反感的很,每个问题我都是认真仔细再回复。 —————————— 其实删除操作他是删除的bi里存储的数据,然后再查询出你删除后的剩余数据插入到bi里面,相当于先删除bi里的数据再插入数据库表的数据,这样对数据库表内容「修改,删除」后,再同步「增量删除」到bi里。这个逻辑完成没有问题的。-- 当然不排除产品bug和SQL逻辑异常;
    2021-12-20 17:59
  • 916浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-20 16:50
