主键对应
A列是主键,B列是展开项,C列是数据
填完了是这种情况,怎么解决
FineReport yzm169089 发布于 2021-12-22 11:04
共5回答
yzm169089Lv3初级互助
发布于2021-12-22 14:37
自己解决了
linbodingLv6中级互助
发布于2021-12-22 11:06(编辑于 2021-12-22 11:07)
主键用A和b做联合主键
发布于2021-12-22 11:11
你a b c三列是三个数据集吗
墨残烛Lv5初级互助
发布于2021-12-22 11:12
你这个主键是UUID生成的吗?是的话要么在填报的地方写公式,要么在这一列写公式,公式如下:
在填报的地方写的话:if(len(A2)=0,uuid(32),A2)
在单元格写的话:if(len($$$)=0,uuid(32),$$$)
  • yzm169089 yzm169089(提问者) 是UUID生成的,填报属性的公式已经写好了
    2021-12-22 11:13
  • 墨残烛 墨残烛 回复 yzm169089(提问者) 你的B的左父格有设置为A2吗
    2021-12-22 11:14
  • yzm169089 yzm169089(提问者) 回复 墨残烛 默认的
    2021-12-22 11:16
  • 墨残烛 墨残烛 回复 yzm169089(提问者) 你这是查询出来的结果还是填报完后的结果?
    2021-12-22 11:22
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2021-12-22 11:28
你数据是怎么过滤的?把C2单元格过滤改成两个,一个主键=A2单元格,一个停机原因=B2单元格
  • 349浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-22 14:37
