if判断,如果是当月一号,查询上月数据。如果不是当月一号,查询当月数据。if判断条件怎么写?
${if(day = "01","and substr(a.ZDATE,0,6) = to_char(sysdate-1,'yyyymm')","and substr(a.ZDATE,0,6) = to_char(sysdate-1,'yyyymm')")}
这样写会报错,有好的方法吗?
FineReport AUUUUUUU 发布于 2021-12-22 16:24 (编辑于 2021-12-22 16:32)
檬茶茶Lv4初级互助
发布于2021-12-22 16:30(编辑于 2021-12-22 16:35)
拼接的sql都能跑吗
  • AUUUUUUU AUUUUUUU(提问者) 可以的
    2021-12-22 16:31
  • 檬茶茶 檬茶茶 回复 AUUUUUUU(提问者) 我试了一下这样没问题,你看看是不是拼接sql的问题
    2021-12-22 16:35
发布于2021-12-22 16:27
  • AUUUUUUU AUUUUUUU(提问者) 不行,还是报错
    2021-12-22 16:30
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 AUUUUUUU(提问者) 1、把参数day改个名称不要和系统自带的函数重名 2、把SQL全贴出来
    2021-12-22 16:34
发布于2021-12-22 16:31
判断条件是,day="1"
报错是你的语句问题,检查下
发布于2021-12-22 16:36
${if(day_s=1," and substr(a.ZDATE,1,6)=to_char(to_char(add_months(last_day(sysdate),-1),'yyyy-MM-dd'),'yyyymm')","and substr(a.ZDATE,1,6) = to_char(sysdate,'yyyymm')")}
  • 599浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-22 16:36
