如何让表格的宽填满页面
FineReport 用户wCBdJ0349817 发布于 2021-12-22 18:54
发布于2021-12-22 18:58
-- 页面布局-自适应属性-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-788.html
金色年华Lv6初级互助
发布于2021-12-23 08:22
2.1 设置方式
点击「模板>PC 端自适应属性」,点击「PC 端报表块自适应属性」面板,可以选择「采用服务器设置」或「为该模板单独设置」,如下图所示:
2.1.1 采用服务器设置
默认选中「采用服务器设置」,设置对设计器下所有「采用服务器设置」的模板均生效。如下图所示:
2.1.2 为该模板单独设置
选择「为该模板单独设置」,则「字体」和「表格」自适应设置仅对当前模板生效。如下图所示:
2.2 自适应逻辑
自适应属性效果 缩放逻辑 注意事项
字体不自适应字体大小原样输出--
字体自适应字体大小会根据浏览器的大小缩放缩放比例 = 浏览器页面宽度 / 老的报表页面配置宽度
表格不自适应时,字体自适应不生效
表格不自适应表格大小原样输出--
表格横向自适应模板横向充满浏览器窗口宽度
新页面宽度 = 浏览器宽度
新页面高度 = 浏览器页面宽度 / (老报表页面设置的宽度 / 老报表页面高度)
横向单元格过多时,
单元格只能缩小到一定比例,横向强制分页
表格双向自适应模板双向充满浏览器窗口大小
新页面宽度 = 浏览器宽度
新页面高度 = 浏览器高度
单元格过多时,
单元格只能缩小到一定比例,横向强制分页,纵向出现滚动条
注1:一定比例为 0.4,浏览器中报表的宽高 / 正文宽高 < 0.4
注2:参数界面不自适应。
注3:当设置有「冻结行」时,行高被限制,双向自适应则不生效,等同于「横向自适应或不自适应」。
  • 1413浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-23 08:22
