填报,修改已经有的数据每次都实现的是插入操作,而不是更新
数据库里面就这三个字段,并且这三个字段组成键,怎么能实现修改一个已经存在的打印明细的值,实现的是更新操作。
FineReport zxj714905510 发布于 2021-12-23 14:51
共6回答
发布于2021-12-23 14:57
三个都是主键,肯定变成插入了啊
修改了就不一样,主键不一样,只能判断插入数据。。。。
要么设置一个其他字段做主键。。。
  • zxj714905510 zxj714905510(提问者) 试了下边所有的方法都不行,只能做一个删除,做一个插入,直接更新实现不了
    2021-12-23 16:59
墨残烛Lv5初级互助
发布于2021-12-23 14:55
就只把copy_no作为主键,其他都别勾起来就好了
檬茶茶Lv4初级互助
发布于2021-12-23 14:56(编辑于 2021-12-23 14:59)
主键是哪个?
把值不会变的那个栏位设置主键就好了
用户w1014607Lv3见习互助
发布于2021-12-23 14:59
你需要每次修改的就是 打印明细这里吧。如果是这样的话就 不要勾选 明细为主键就好了
快乐星光Lv5中级互助
发布于2021-12-23 15:04
换一个主键,可以参考自动生成uuid主键:
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2869.html?source=4
用户P4961869Lv3见习互助
发布于2021-12-23 19:02(编辑于 2021-12-23 19:03)
1:智能提交----->更新提交
2:打印明细 字段 ,去掉前面的对勾
其他保持不变
  • 7关注人数
  • 497浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-23 19:03
