获取单元格控件值后重新赋值
如图:
ABC是三列互斥关系,在B列改成 华南之后,A列和C列的值清空,下面的每一行都是这个样子,JS获取控件值有点问题,
模板奉上
WorkBook1513.zip
13182656102 发布于 2021-12-24 17:26 (编辑于 2021-12-24 17:28)
发布于2021-12-24 17:49(编辑于 2021-12-24 17:58)
  • 13182656102 13182656102(提问者) 可以,就是我不止这几个格子,得每个控件都写,很麻烦,
    2021-12-24 18:23
  • CD20160914 CD20160914 回复 13182656102(提问者) 扩展出来的行,不用每一个写呀。你的数据就是扩展出来的。我只写了一个单元格。
    2021-12-24 20:28
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 CD20160914 是写一个编辑后事件一个,其他两个清空(我这边不止两个),而且,选任意一个,其他都清空,所以每个控件都得写编辑后事件的
    2021-12-27 09:30
  • CD20160914 CD20160914 回复 13182656102(提问者) 重新发个帖子,说一下具体要求,上传模板看一下。。。
    2021-12-27 09:33
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 CD20160914 我每个控件都写了,没事了,其实就是横向扩展,我希望是动态,比如,a写编辑结束事件,BCDE清空,b写编辑结束事件,ACDE清空,类似于单选,在几个控件当中,智能选一个,麻烦了,我已经一个一个写了
    2021-12-27 09:35
  • 476浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-24 17:58
