帆软填报修改主键提交时自动删除原来的数据
FineReport 用户H6539725 发布于 2021-12-25 09:09
共5回答
发布于2022-6-18 21:51
主键字段分别放在「A1和B1」单元格,B1单元格隐藏起来,在提交时-做主键字段是否修改的判断,如果修改了,通过B1单元格执行删除操作。
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-12-25 09:35
你需要这个效果还是避免这个效果
  • 用户H6539725 用户H6539725(提问者) 我是想要实现这个效果,修改主键时,删除原有的,新增修改的
    2021-12-25 10:49
北纬六十六度Lv4中级互助
发布于2021-12-25 09:44
主键是不能修改的
程琼Lv5初级互助
发布于2021-12-25 12:49
我遇到过你一样的问题,然后解决方法是,另外设一个自动生成的主键,要么是数据库自增,要么在cpt中用UUID。然后,就可以愉快的进行增删改了。
  • yzm135495 yzm135495 那如何操作才能实现
    2025-06-24 11:01
TrrrzunLv3初级互助
发布于2021-12-26 09:25
用UUID再生成一个主键吧
  • yzm135495 yzm135495 然后生成UUID之后,如何设置才能实现这个效果
    2025-06-24 10:39
  • 6关注人数
  • 5036浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-18 21:51
