一个sql数据集最多可以写多少个字符?
写的sql有点长,发现无法预览也无法保存,有5000多个字符,是太长导致的吗
FineReport 田洁 发布于 2021-12-27 16:38
发布于2021-12-27 16:39
没有呢。是你的语句的问题吧。你的语句在客户端可以执行吗
  • 田洁 田洁(提问者) 语句没有问题,但是存在很多判断和参数,数据库执行是正常的
    2021-12-27 16:41
  • CD20160914 CD20160914 回复 田洁(提问者) 那就是参数没有写对吧。。。
    2021-12-27 16:42
  • 田洁 田洁(提问者) 回复 CD20160914 不是的,参数是对,有一段sql可以保存,但无法预览,前台展示是正常的
    2021-12-27 16:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 田洁(提问者) 不能在设计器预览,但是报表可以在浏览器出来数据?
    2021-12-27 16:45
  • 田洁 田洁(提问者) 回复 CD20160914 是的
    2021-12-27 16:45
北纬六十六度Lv4初级互助
发布于2021-12-27 16:51
整成一个存储过程吧
  • 田洁 田洁(提问者) 可能得分步处理,就是不确定数据集对长度是否有限制
    2021-12-27 16:59
九州通沈Lv4见习互助
发布于2021-12-27 16:58(编辑于 2021-12-27 16:59)
这个应该不是长度的问题。可以先在PL/SQL啥的工具上测试正确了,再拿过来。测试的时候把结果的数据数量控制的少点看看
  • 田洁 田洁(提问者) 要是sql不正确,可以报数据集错误,但是这个是点击预览是没有反应的,点击确定也没办法保存
    2021-12-27 17:10
  • 李荣超 李荣超 回复 田洁(提问者) 设计器还没反应过来吧,你写在存储过程,在调用试试
    2021-12-27 17:12
  • 574浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-27 16:59
