这样写就没有数据了但是没有报错我应该怎么写才能有数据
FineReport 余悸 发布于 2021-12-29 11:29 (编辑于 2021-12-29 11:37)
发布于2021-12-29 11:30
让你升级图表插件。。。你把插件更新一下。
  • 余悸 余悸(提问者) 对不起发错图了
    2021-12-29 11:37
  • 余悸 余悸(提问者) 麻烦回答一下这个吧
    2021-12-29 11:41
  • CD20160914 CD20160914 回复 余悸(提问者) 你在数据库都没有数据。那这里怎么会有数据。。。。找有数据的跑。记得数据连接要改成你有数据的地址
    2021-12-29 12:18
linbodingLv6中级互助
发布于2021-12-29 11:31
本地和服务器的相关插件都升级一下,把版本统一一下
    2021-12-29 11:38
    2021-12-29 11:41
  • linboding linboding 回复 余悸(提问者) count(city) 不就可以了
    2021-12-29 11:45
  • 余悸 余悸(提问者) 回复 linboding 不行啊
    2021-12-29 11:47
  • linboding linboding 回复 余悸(提问者) 把where 那一句注释了,再预览看看有没有数据,如果有,说明条件出错了,如果没有,说明数据库没有数据,再查一下数据连接连的数据库是否正确。
    2021-12-29 14:07
发布于2021-12-29 11:32
你这个是没有对应插件
或者你本地插件版本低于或高于服务器版本,远程设计需要本地设计器和服务器的jar包版本,插件版本,配置都一样才可以
建议把服务器jar包考本到本地设计器使用
服务器webapps\webroot\WEB-INF\plugins目录下全部拷贝到本地设计器webapps\webroot\WEB-INF\plugins下,然后重启本地设计器
檬茶茶Lv4初级互助
发布于2021-12-29 11:48
你去数据库能跑这句吗
  • 余悸 余悸(提问者) 可以跑就是数据没了
    2021-12-29 11:48
  • 檬茶茶 檬茶茶 回复 余悸(提问者) 那就是本身没有数据,你自己看条件有没有错
    2021-12-29 11:55
  • 365浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-29 11:48
