配置DB2外接数据库,获取不到模式列表,导致无法启动数据库
DB2是10.5版本
FR是10.0.19版本
因为无法 选择模式,所以没法启动外接数据库,是什么原因导致的获取不到模式列表呢
FineReport 13182656102 发布于 2021-12-30 11:48
发布于2021-12-30 11:50
配置DB2外接数据库-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3866.html
看看能不能升级设计器
  • 13182656102 13182656102(提问者) 是因为只有下拉选项,没法输入,在启动数据库的时候,这个模式不能为空,所以无法启动,FR版本是10.0.18之后,这个文档我看过了
    2021-12-30 11:51
  • 13182656102 13182656102(提问者) 以前可手动输入还估计能迁,现在搞自动识别,导致我这边不能启动了
    2021-12-30 11:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 13182656102(提问者) 那这个需要咨询帆软技术看看
    2021-12-30 13:00
  • 265浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-30 11:50
