批量替换sql代码字段
select ee,ff,gg,hh from sales1 --老表
像替换成
select aa,bb,cc,dd from sales2 -- 新表
想批量的去做,因为现实中代码比这个复杂的多
小歆嵩 发布于 2021-12-30 15:32
发布于2021-12-30 15:42(编辑于 2021-12-30 18:05)
你是要把cpt模板的sql做替换
还是只是单独对sql做替换。。
批量肯定是可以的。只要有映射表。  把文件发上来看一下呢。。程序可以批量的。。cpt模板与单独的sql都可以的。我经常做这事。
有映射的关系。可以批量每一段。。
linbodingLv6中级互助
发布于2021-12-30 15:34(编辑于 2021-12-30 15:34)
批量应该是不可能的,
可以复制出来,到文本里,替换sql
  • 小歆嵩 小歆嵩(提问者) 有所有表的映射关系,应该可以通过编程啥的替换的
    2021-12-30 15:34
  • 小歆嵩 小歆嵩(提问者) 这个肯定不行,我一个表有几十上百个字段,这样弄弄到啥时候了
    2021-12-30 15:35
  • linboding linboding 回复 小歆嵩(提问者) 映射你也要改sql啊,一样的
    2021-12-30 15:36
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-12-30 15:35
用 文本方式打开模板
<![CDATA[JDBC5]]></DatabaseName>
</Connection>
<Query>
<![CDATA[SELECT * FROM [dbo]A.[检验入库]A where 申请单号='${sqdh}' AND 状态=1]]></Query>
 然后替换里面的SQL 语句就好了 然后数据链接名称不一样 也要把数据库链接名字替换一下
  • 465浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-30 18:05
