能否实现把考试成绩大于80分的学生姓名在一行依次显示出来
能否实现把考试成绩大于80分的学生姓名在一行依次显示出来,不用数据集,直接在页面中能否实现
FineReport hlshark 发布于 2021-12-30 16:47 (编辑于 2021-12-30 16:52)
快乐星光Lv5中级互助
发布于2021-12-30 18:33(编辑于 2021-12-30 18:47)
可以用公式搞出来,下面模板可以参考一下,在sheet2里面
hys_成绩组合_test.rar
相关文档:层次坐标、数据集函数。
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4001.html
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-850.html
  • hlshark hlshark(提问者) 用了第一个公式就出现“”成绩大于80分的为:王凯,成绩大于80分的为:李珊,成绩大于80分的为:大鹏“””
    2021-12-31 11:26
  • 快乐星光 快乐星光 回复 hlshark(提问者) 那就用公式:CONCATENATE(\"考试成绩大于80分的学生:\" , B2[!0;!0]{C2 > 80})
    2021-12-31 13:07
  • 快乐星光 快乐星光 回复 hlshark(提问者) 把 \\ 去掉,这个是浏览器自动加的。
    2021-12-31 13:09
linbodingLv6中级互助
发布于2021-12-30 16:49(编辑于 2021-12-30 16:50)
单独写一个数据集,过滤条件是分数>=80 然后把姓名列拉到单元格里,拓展方式改为不拓展
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-12-30 16:51
那更简单,拉一个数据集 姓名 然后过滤条件设置为分数字段大于60就可以
  • hlshark hlshark(提问者) 在页面中能实现吗,因为要获取大月80分的学生姓名,还要获取排名前三的学生名称等几个指标
    2021-12-30 16:54
  • 孤陌 孤陌 回复 hlshark(提问者) 这个不就是在页面上实现的吗?
    2021-12-30 18:52
  • 孤陌 孤陌 回复 hlshark(提问者) 就用 上面的数据集就好了 你下面的数据集的左父格设置无就好了
    2021-12-31 08:01
  • 377浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-30 18:47
