最佳回答 |
zsh331Lv8专家互助发布于2022-6-17 22:29
select CURDATE() ———————————————————— select MONTH(CURDATE()) select DATE_FORMAT(CURDATE(),"%m") —————————————————————————— ![1655475996656404.png image.png](/upload/wenda/20220617/1655475996656404.png)
最佳回答 |
罗罗诺亚索隆Lv5见习互助发布于2021-12-31 10:37(编辑于 2021-12-31 10:53)
mysql:curdate() sqlserver :getdate() oracle:sysdate 如果有时分秒,substr(系统日期,1,10) ![1640919197767418.png image.png](/upload/wenda/20211231/1640919197767418.png)
最佳回答 |
15156152531Lv5见习互助发布于2021-12-31 10:37
用户DZNws0326467(提问者)
- mysql
15156152531 回复 用户DZNws0326467(提问者)
- select date_format(now(), \'%y-%m-%d\');
yaaa 回复 15156152531
- 显示no such function: now
15156152531 回复 yaaa
- 上面那位大兄弟写的select curdate()也可以试试
yaaa 回复 15156152531
- 试了 也查不到 但是select DATE()可以查到当时日期 但第二个问题该怎么写代码
最佳回答 |
檬茶茶Lv4初级互助发布于2021-12-31 10:41
select CONVERT(varchar,getdate(),23)
yaaa
- 显示no such column: varchar
檬茶茶 回复 yaaa
- 这是sqlserver的
最佳回答 |
冥河Lv8初级互助发布于2021-12-31 11:08(编辑于 2021-12-31 16:42)
select curdate() ![1640920088987972.png image.png](/upload/wenda/20211231/1640920088987972.png)
select substring(DATE_FORMAT(curdate(),'%Y-%m-%d'),6,2) ![1640920067688803.png image.png](/upload/wenda/20211231/1640920067688803.png)
Mysql 里面是有date_format函数的 ![1640940087859443.png image.png](/upload/wenda/20211231/1640940087859443.png)
yaaa
- select CURRENT_DATE我用这个可以查到当前日期 但是截取的语句改完了还是查不到月份
冥河 回复 yaaa
- 你的语句发一下吧,我这是mysql8.0.12的
冥河 回复 yaaa
- 先用DATE_FORMAT将日期型转为文本型,然后用substring截取。
冥河 回复 yaaa
- 报错信息是啥
yaaa 回复 冥河
- no such function: DATE_FORMAT
