如图,如何让上下的表格互不干扰呢。求大神指点
上面部分的表格是要扩展的,下面部分不要扩展
FineReport 枫飘叶隐 发布于 2021-12-31 11:04
共6回答
TrrrzunLv3初级互助
发布于2021-12-31 11:08(编辑于 2021-12-31 11:11)
1、普通报表
上面的单元格设置成扩展
下面的单元格的上父格设置为空
2、聚合报表
用两个模块实现
4488Lv5初级互助
发布于2021-12-31 11:05(编辑于 2021-12-31 14:44)
分出两个单元格就好了啊
像这种就可以,然后把下面不扩展的单元格的父格设置一下,上父格设置为空
image.png像这种
  • 枫飘叶隐 枫飘叶隐(提问者) 啥意思
    2021-12-31 11:06
  • 4488 4488 回复 枫飘叶隐(提问者) 就是你写数据集拖出来的数据列,分成两个单元格放置
    2021-12-31 11:07
  • 枫飘叶隐 枫飘叶隐(提问者) 回复 4488 我是横向扩展,试了,会影响
    2021-12-31 13:36
  • 4488 4488 回复 枫飘叶隐(提问者) 横向的话把下面一行的上父格都设置成无
    2021-12-31 14:44
发布于2021-12-31 11:06
有点懵
设计器上如果是同一个单元格就没法,是两个单元格就可以
发布于2021-12-31 11:07
这个建议决策报表或者聚合报表
linbodingLv6中级互助
发布于2021-12-31 11:11(编辑于 2021-12-31 11:12)
用聚合报表,分两个报表块做
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-12-31 11:13
建议用聚合报表来设计这样的报表
  • 6关注人数
  • 471浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-31 14:44
