扩展值中,有一个false,最终判定就是false
如题,想实现以下效果:
使用count(C3{C3="不合格"}),还是不生效。A列扩展行填入值,C3判定合格不合格,下面一摞黑色的合格是跟随A列扩展的。C1写公式最终判定
FineReport 程琼 发布于 2021-12-31 15:24 (编辑于 2021-12-31 15:44)
发布于2021-12-31 15:27(编辑于 2021-12-31 15:27)
=if(COUNT(c2[!0]{c2="false"})>0 then false,true)
假如你单元格是从C列扩展出来的。。公式这样写。。
  • 程琼 程琼(提问者) 试过了,不生效。直接使用这个count部分,去掉if,效果还是不生效,详见补充图
    2021-12-31 15:40
  • CD20160914 CD20160914 回复 程琼(提问者) 传个模板上来吧。。。
    2021-12-31 15:49
快乐星光Lv5中级互助
发布于2021-12-31 15:51
试试这个公式:if(INARRAY("fales",c2[!0])>0,"false","true")
程琼Lv4初级互助
发布于2021-12-31 16:06
谢谢各位答复。自己找到了方法,以图2为例,扩展数据(就是那一列合格不合格)为单元格C2。
先在C2下面C3单元格写一个辅助公式:JOINARRAY([C2], ",")
然后再写最终判定公式:IF(INARRAY("不合格", split(C3, ',')) > 0,"不合格","合格")
  • 310浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-31 16:06
