没有能解决的????
该单元格设置了两个过滤条件,一个是停机原因主键过滤,另一个是时间过滤
一月一号填了数据,数据库能查到
是不是数据库的日期格式和报表里边的不一样
FineReport Trrrzun 发布于 2022-1-4 07:51 (编辑于 2022-1-4 08:40)
TrrrzunLv3初级互助
发布于2022-1-4 09:06
是父子格的问题....
3143511Lv5中级互助
发布于2022-1-4 08:08
帆软的执行顺序:高级-显示值>条件属性-新值>形态>高级属性-形态>样式>条件属性-形态>js。
我遇到这样问题一般这样处理:在另外一列,输入A16和I6做公式,看看对应单元格到底显示出来的是什么?
希望可以帮到你
  • Trrrzun Trrrzun(提问者) 没问题,就是显示的我想要的东西
    2022-01-04 08:19
  • 3143511 3143511 回复 Trrrzun(提问者) 那可以按照已经写好的公式,单独在一个单元格做个测试--条件属性:过滤条件符合显示0,不符合显示1,检查下,这样试一下。
    2022-01-04 09:05
ColdmanLv6高级互助
发布于2022-1-4 08:33
过滤应该是没有问题的,那就按你说的检查一下日期格式吧
  • Trrrzun Trrrzun(提问者) 你看一下,我完善的问题,数据库用的是字符串格式
    2022-01-04 08:39
  • Coldman Coldman 回复 Trrrzun(提问者) 按理说你这么写应该是可以过滤到的,问题可能不是出在这里
    2022-01-04 08:46
  • 433浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-4 09:06
