当满足某个条件时,某些查询条件才显示出来显示查询问题
根据帮助文档中的自定义时间段查询报表,设置js可以实现当满足某个条件时,显示查询控件
但是我发现如果我先选择了月报-选择月份查询之后,再查询年报就需要刷新页面才能显示数据,怎么修改JS可以实现点击查询之后清空月份的值呢?  求大神帮忙
这是现在的JS
var form = this.options.form;
var p2Widget = form.getWidgetByName("年份"); //在此可修改成要控制的控件名
var p3Widget = form.getWidgetByName("月");
var p4Widget = form.getWidgetByName("Label年份");
var p5Widget = form.getWidgetByName("Label月");
var value = this.getValue(); //获取当前参数即type参数的值
//判断当前控件的值,根据判断结果显示或隐藏其他控件
if (value == "0") {
p2Widget.setVisible(true);
p3Widget.setVisible(true);
p4Widget.setVisible(true);
p5Widget.setVisible(true);
} else if (value == "1") {
p3Widget.setVisible(false);
p5Widget.setVisible(false);
} else {
p2Widget.setVisible(false);
p4Widget.setVisible(false);
FineReport SF 发布于 2022-1-4 15:34 (编辑于 2022-1-4 15:38)
发布于2022-1-4 16:22
这样吗。。。。
if (value == "0") {
p3Widget.reset();
p5Widget.reset();
} else {
发布于2022-1-4 15:35
LTC朝Lv6高级互助
发布于2022-1-4 15:36
this.options.form.getWidgetByName('Component').reset()    清空数据
  • 433浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-4 16:22
