时间以怎么年月日的形式呈现
微信图片_20220105100255.png数据库的时间为2020-3-18 15:30:60
想显示的效果为2020年三月十八日
有高手知道怎么操作吗
用了一下已采纳的答案 不太行(图三为数据库中的数据)
FineReport jiujiu一下 发布于 2022-1-5 08:48 (编辑于 2022-1-5 10:03)
发布于2022-1-5 09:01(编辑于 2022-1-5 10:21)
format($$$,"YYYY")+"年"+NUMTO(format($$$,"MM"))+"月"+NUMTO(format($$$,"dd"))+"月"
image.png你的单元格要是标准的时间。。。
  • jiujiu一下 jiujiu一下(提问者) 自己试了一下不太行 已经更新了问题
    2022-01-05 10:04
  • CD20160914 CD20160914 回复 jiujiu一下(提问者) 把文件上传上来。。。你只写一个日期在单元格里面。
    2022-01-05 10:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 jiujiu一下(提问者) yyyy要小写。你看我动画。
    2022-01-05 10:21
  • jiujiu一下 jiujiu一下(提问者) 回复 CD20160914 行了行了 辛苦了大哥
    2022-01-05 10:26
檬茶茶Lv4初级互助
发布于2022-1-5 08:50
什么数据库
发布于2022-1-5 09:10
如果你的日期都是这样非标准的:月份只有一位。如果月份是两位的就直接用CD20160914 的方案
CONCATENATE(INDEXOFARRAY(SPLIT(LEFT("2020-3-18 15:30:60",10),"-"),1),"年",NUMTO(TOINTEGER(INDEXOFARRAY(SPLIT(LEFT("2020-3-18 15:30:60",10),"-"),2))),"月",NUMTO(TOINTEGER(INDEXOFARRAY(SPLIT(LEFT("2020-3-18 15:30:60",10),"-"),3))),"日")
  • CD20160914 CD20160914 月份只有1位也是可以的。。。函数不会识别前面的0的
    2022-01-05 09:13
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 CD20160914 我这边Build#persist-2020.01.15.19.08.12.87 结果直接就#name?
    2022-01-05 09:18
  • CD20160914 CD20160914 回复 Z4u3z1 哦。我说的是标准日期的月份中的03这样的。你这个.01不是标准日期。
    2022-01-05 09:20
  • 檬茶茶 檬茶茶 回复 Z4u3z1 尴尬
    2022-01-05 09:22
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 CD20160914 这个......是设计器版本号................
    2022-01-05 09:33
  • 385浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-5 10:21
