红框蓝框改的窄一些整张报表靠左应该怎么设置
出库台账内置数据.zip
FineReport yzm187086 发布于 2022-1-5 08:50 (编辑于 2022-1-5 09:25)
发布于2022-1-5 09:08(编辑于 2022-1-5 09:33)
出库台账内置数据.rar
这两个地方看一下。。
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187086(提问者) 你是不是设置了冻结标题行了。把它取消掉,或者是前面有不用的空行把它删除掉。
    2022-01-05 09:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187086(提问者) 模板》重复与冻结设置。。。
    2022-01-05 09:18
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187086(提问者) 把模板压缩后上传上来看一下。
    2022-01-05 09:22
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187086(提问者) 可以了。你看一下。。。调整参数框的大小。2、页面设置》页边距 上 设置小的数字。比如2毫米
    2022-01-05 09:30
  • yzm187086 yzm187086(提问者) 好奇怪 我刚刚也改成了左展示 但是蓝色框线还是不能手动托
    2022-01-05 09:33
檬茶茶Lv4初级互助
发布于2022-1-5 08:52(编辑于 2022-1-5 08:58)
红蓝的调整窄
默认都是左展示,如果这样设置了没用,请检查序号前面是不是有其他的单元格占用了
  • yzm187086 yzm187086(提问者) 您标注的这两个地方拖不动啊
    2022-01-05 08:54
  • 小木木 小木木 回复 yzm187086(提问者) 采用服务器设置改为自定义
    2022-01-05 08:56
  • yzm187086 yzm187086(提问者) 回复 小木木 我设置的自定义 但是红蓝框还是拖不动
    2022-01-05 08:58
  • 檬茶茶 檬茶茶 回复 yzm187086(提问者) 红:靠上面有个笔,点一下进入编辑状态,拉动可以设置高度 蓝:你确保出库台账上面没有单元格了,也可能是你那个单元格太高了,像excel一样手动调低点
    2022-01-05 09:14
小木木Lv5见习互助
发布于2022-1-5 09:05(编辑于 2022-1-5 09:09)
向上拉就可以调整
设置为靠上,或者填报预览
页边距调为0
  • yzm187086 yzm187086(提问者) 这个是点哪出来的啊 我显示只有 靠左 靠右 居中
    2022-01-05 09:13
  • 439浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-5 09:33
