程序集无法读取全部数据
使用程序集 在程序集是有数据集的,但是拉倒表格里就无法显示数据,或是加载不全,请问这是什么情况。image.pngimage.pngimage.png测试模板↓image.png
FineReport 聪葱 发布于 2022-1-5 09:55 (编辑于 2022-1-5 10:19)
聪葱Lv6见习互助
发布于2022-1-11 13:54
数据集并行问题 ,导致访问接口限制
  • sfsfsfg sfsfsfg 怎么解决的啊
    2023-04-20 14:06
发布于2022-1-5 09:56(编辑于 2022-1-5 09:57)
你这预览就是一行数据。。报表无法显示数据。是你的报表块设置的问题,是不是被背景挡住看不见了。。
  • 聪葱 聪葱(提问者) 是body 的背景么
    2022-01-05 09:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 聪葱(提问者) 嗯。把所有的背景都先去掉。你先复制一个模板出来测试看一下。。。或者是把程序数据集单独放在另外普通报表看看是否出来。
    2022-01-05 10:00
  • 聪葱 聪葱(提问者) 回复 CD20160914 我测试了 其他模板是可以正常出来的 ,我单独拉一个表格框 全部放在里面 可以正常加载,去所有背景 还是会有加载不全的情况
    2022-01-05 10:05
  • CD20160914 CD20160914 回复 聪葱(提问者) 你在备份的模板中只放一个报表块。把数据放进去看。这个报表块设置得很大。看一下呢。
    2022-01-05 10:13
  • 聪葱 聪葱(提问者) 回复 CD20160914 可以正常出 模板是1148X637
    2022-01-05 10:19
  • 601浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-11 13:54
