简单程序数据集问题。
根据参考文档 https://help.fanruan.com/finereport/do 提示在idea里面新建一个modual,新建类提示找不到引用的类
FineReport cuiyueping 发布于 2022-1-5 13:12
发布于2022-1-5 13:38
参考这个,引入jar包
编译Java程序-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-744.html
  • cuiyueping cuiyueping(提问者) 按照这个稿的, 没有引入lib成功
    2022-01-06 17:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 cuiyueping(提问者) 额,正常可以啊,直接把jar包拷贝放在你的项目下
    2022-01-06 17:22
  • cuiyueping cuiyueping(提问者) 回复 snrtuemc 我的项目下新建一个lib文件夹把文档中提到的路径下的jar包拷贝过来可以的,但是直接引用帆软设计器安装目录下的lib文件夹,不起作用,这是为什么
    2022-01-12 11:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 cuiyueping(提问者) 这个估计权限问题把,直接拷贝吧,这样就没问题了
    2022-01-12 11:39
  • cuiyueping cuiyueping(提问者) 新建一个工程能引用了
    2022-01-13 20:34
  • 367浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-5 13:38
