这个是IF语句的问题吗怎么所有行都显示未付
FineReport 用户6NWif5139660 发布于 2022-1-7 10:13 (编辑于 2022-1-7 10:37)
发布于2022-1-7 10:14
把"true"  改为true  不要双引号呢
发布于2022-1-7 10:17
直接
if($$$,"已付","未付")
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-1-7 10:53(编辑于 2022-1-7 10:53)
不知道为什么公式删除预览显示的是 是和否 然后显示值添加公式 if($$$="是","已付","未付") 解决了
Bell贝尔Lv4见习互助
发布于2022-1-7 11:21
因为你的值是空值,你本身的值如果是定义公式,那么$$$就是空值,不会是数据集里面的列;之所以能有那么多列是未付因为跟着前面扩展出来的;
所以换个思路,数据集拖入后不要点公式定义,选中单元格,右侧有个条件属性,
定义条件属性1为新值,然后输入已付,下面点等于true,点增加;
再定义条件属性2为新值,然后输入未付,下面点等于false,点增加;
即可实现你想要的效果,我亲自验证过一遍
  • 364浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-7 11:21
