最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2022-1-7 11:35(编辑于 2022-1-7 11:35)
你是不是设置导入清空数据表数据了 看下 这边有没有设置
罗罗诺亚索隆(提问者)
- 没写事件
snrtuemc 回复 罗罗诺亚索隆(提问者)
- 额,那就奇怪了,你120条变成100条,说明不是主键问题,应该是导入前没清空表了。。。重新新作一个填报报表试试
罗罗诺亚索隆(提问者) 回复 snrtuemc
- 我认为也是给我清空了
- 看你的模板,原因是,你第一次导入后,页面有数据列,然后查询出所有数据(120条),然后你在导入一样的数据(100条),做了智能提交,有设置主键,错误的让报表认为做了删除行操作,变成更新删除操作了。。。
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2022-1-7 11:28
因为你的主键
最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2022-1-7 11:33
看一下你这次导入的数据中有主键没有?如果有的话,,,是不是和以前的主键冲突了。。。如果主键一样的话,它会把之前的数据更新了。。。
最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于2022-1-7 14:19(编辑于 2022-1-7 14:21)
你删除按钮 的JS 弄的吧 那个JS有 提交入库的功能 你肯定点击过 那个按钮 所以才出现这个情况
