请问,如何在点击按钮,计算完存储过程后,刷新整个页面,JS要怎么写
FineReport 李荣超 发布于 2022-1-8 17:41 (编辑于 2022-1-8 17:42)
冷雨蝶舞Lv4见习互助
发布于2022-1-8 17:47(编辑于 2022-1-8 17:56)
通过location.reload()或者_g().refreshAllSheets()来刷新页面 又是我
在执行完执行这个代码就行了
但是你这个是多行而且每行一个按钮 所以不建议这么刷新整个页面
如果你这个还需要点击填报自带的提交按钮的话 建议在填报属性中增加一个填报成功事件 刷新页面方法写在那个里面
如果你这个是个列表页 有自定义筛选条件的话 刷新会导致条件丢失建议使用
//提交参数 查询数据
_g().parameterCommit();
这个方法重新查询数据
  • 496浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-8 17:56
