富文本获取两列怎么一一对应呀,现在是第一列显示完了在显示第二列,
=${value("a",1)}${value("a",2)}
FineReport 123木头人1 发布于 2022-1-10 11:10 (编辑于 2022-1-10 11:12)
共5回答
axingLv6专家互助
发布于2022-6-29 10:10
不清楚你报表的具体设计,不好判断
思路大概是这样:
第二列不要直接返回列,而是利用第一列返回的值所在的位置,结合第一个红框的做法
或者利用第一列返回的值,结果第二个红框的做法
这样都可以得到第二列对应的值
shirokoLv6资深互助
发布于2022-1-10 11:18
数据集新增一个字段,用逗号连接两个字段生成一个新字段。
然后你直接取新字段
发布于2022-1-10 11:20
value取两列比较麻烦
直接sql函数把,数据库取,
SQL函数-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-846.html
sql数据拼接下列就可以
数据库拼接语句
下面列举三大主流数据库的处理方式
1)Oracle 的拼接与 SQLite 的一致
SELECT user||'-'||name as username,password,position,area FROM user
2)SQL Server 使用+号进行拼接
SELECT user+'-'+name as username,password,position,area FROM user
3)MySQL 使用 concat 函数进行拼接
SELECT concat(user,'-',name) as username,password,position,area FROM user
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 我就是想在富文本里面取两列,因为另一列需要单独标红,可以实现吗
    2022-01-10 11:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 123木头人1(提问者) 额,这个没试过
    2022-01-10 12:17
发布于2022-1-10 11:54
有点没理解到,用excel示例一下呢...
TrrrzunLv3初级互助
发布于2022-1-10 13:25
实现不了
  • 404浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-29 10:10
