求js改变图表标签位置,让图表标签位置可以下移或上移
如下图,我的标签都把图盖住了,希望可以实现让标签上移或下移,不要盖住图
FineReport 程琼 发布于 2022-1-11 09:41 (编辑于 2022-1-11 10:03)
发布于2022-1-11 10:06
参考,自定义标签,value前多加几个\n,下移标签就可以,根据需求自己改\n个数
function(){
  var points = this.points;
  var value = '\n\n\n'+this.name;
  for(var i = 0;i < points.length;i++)
  { value += '\n'+points[i].seriesName+':'+points[i].value; }
  return value; }
  • 程琼 程琼(提问者) 大佬,我这下移后不需要区域名,这个是对应哪段js要删除啊?
    2022-01-11 10:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 程琼(提问者) 不要K1这个区域名,那就var value=XXXX中把 +this.name 去掉
    2022-01-11 10:16
  • 程琼 程琼(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢大佬
    2022-01-11 10:19
  • 指间沙 指间沙 能不能通过不通的角色决定是否显示标签。
    2022-07-07 13:43
linbodingLv6中级互助
发布于2022-1-11 09:44(编辑于 2022-1-11 09:45)
开启重叠调整,可以自动调整重叠位置
  • 程琼 程琼(提问者) 我这10的版本,只能设内容和样式,没有这么多东西
    2022-01-11 10:00
  • 程琼 程琼(提问者) 我看文档,你截图的这个好像只支持11版本的柱状图和试管仪表盘
    2022-01-11 10:03
  • linboding linboding 回复 程琼(提问者) 10版本也可以
    2022-01-11 10:08
  • 604浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-11 10:06
