条件汇总利用了层级坐标公式,在填报时不工作
先上图。我在做一个在线填报的员工考评表,我希望在填报的时候,在分组小计行里显示本组选了A等的人数。
用了公式:COUNT(F3[!0;!0]{A3 = $A3 && F3 = "A"})  来计算F3上填了A的个数,且是同一个部门分组。
但是在填报的时候,在员工行上选了A,公式的值没有刷新。 如果进行了提交保存,页面重新刷新一下,这时候此公式能正常工作,显示出A等的人数了。
在我的第一个图里,第一个部门组的A已经存于数据库了,所以显示出的A等人数是3.
在第二个部门组里,有4个A,其中第一个A是刚刚录入的,剩下3个A是已经存于数据库的,所以它这里显示的A等人数只有3。
我希望实现在填报时这个公式也能正常工作,实时计算A等人数。
FineReport hugeng 发布于 2022-1-11 11:48
悬赏:13 F币 + 添加悬赏
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-1-11 11:58
你记住了,填报里的层次坐标不适用。
  • hugeng hugeng(提问者) 那怎么能通过变通的方法实现我想要的功能,这里又没有countif sumif 公式
    2022-01-11 12:01
  • luojian0323 luojian0323 回复 hugeng(提问者) 我一般是通过写js 循环单元格来统计个数。
    2022-01-11 12:05
  • 324浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-11 11:58
