根据某个字段的值判断数据条数
例如A字段的值,判断 a 有几条数据 ,目前我新增一列B判断值为 a的记为一条,怎么将 a统计总共有多少条呢
FineReport Qian同学 发布于 2022-1-11 11:59
CasaLv6初级互助
发布于2022-1-11 20:29
您好~如果我的回答对您有帮助的话,可否给小弟一个最佳回答呢~
【结论】可以用去重把A字段的不重复值取出来,然后用GREPARRAY函数构造新的数组并计数。
【效果】在B列中,分别计算啊a、b、c在A字段中出现的次数。
【方法】第一步:将A字段去重显示在单元格中
具体公式:UNIQUEARRAY(A2)
第二步:以上一步结果为条件,构建新的数组并计数
具体公式:COUNT(GREPARRAY(A2,ITEM==A5))
【模板】由FR10.0制作
计数.zip
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-1-11 12:06
count(A2[!0]{A2=$A2})
  • Qian同学 Qian同学(提问者) 用这种方式会出现2个a=2
    2022-01-11 12:14
  • luojian0323 luojian0323 回复 Qian同学(提问者) 那是当然,因为后面数字是根据前面单元格扩展的 要不然你 这个公式另起一行,不要扩展就行
    2022-01-11 12:19
xuaaLv3见习互助
发布于2022-1-11 15:22
为什么不用sql处理
johnsengLv6见习互助
发布于2022-1-11 15:34
count(a1[!0]{$a1=a})
  • 566浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-11 20:29
