数据库里某个时间字段是带有时分秒的,为什么在帆软用SQL公式查询,只有年月日
数据库里查到的
帆软里用SQL函数查到的
为什么帆软查出来的时分秒数据消失了,有大神知道什么情况吗
FineReport 访客登录 发布于 2022-1-11 17:38
发布于2022-1-11 17:48(编辑于 2022-1-11 17:49)
你数据库设置了显示时分秒。其实它并没有时分秒。。。除非你真正的字段有时分秒。那么它就会有的。。。
你数据库的字段是带了时分秒。只是没有值。在用工具查询的时候它就会显示出来时分秒。帆软预览把没有的就忽略了。。。你可以在报表单元格设置单元格的格式为日期,,把时分秒的格式加上去。
  • 访客登录 访客登录(提问者) 好的,大概理解意思了,晚些时候等字段有值了我再看看
    2022-01-11 17:53
檬茶茶Lv4初级互助
发布于2022-1-11 17:48
00:00这种没有值就当日期显示了,如果有时分秒这种就可以全部显示
  • 访客登录 访客登录(提问者) 意思是如果是12:34:45这种就会显示,00:00就默认不显示吗
    2022-01-11 17:49
  • 檬茶茶 檬茶茶 回复 访客登录(提问者) 是的
    2022-01-12 08:01
  • 434浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-11 17:49
