在计算的时候会有空值存在,如果有空值就不计算,怎么设定呢
select
id,
sum(num)
from test
where
num!=null
group by
id
在帆软还是sql 直接用sql 的case when判断是否计算就好了
可以用条件属性新值来做,为空的条件设好就可以
SQL用case when,如果是空值,就把这条数据 状态字段(可以添加一个临时字段设为状态字段)置为0,然后where条件取不为0的数据
之前做过一个如果有地址就根据地址显示图片 如果数据库中没有数据就不显示 你参考一下
if(len($$$) == 0,"",TOIMAGE($$$))
参考:=sum(A1[!0]{len(A1)>0})
