复选框按钮,选中,点击提交之后,为什么依然为未勾选状态
SailorLuo
发布于 2022-1-12 16:48
(编辑于 2022-1-12 17:20)
Z4u3z1
Lv6
发布于2022-1-12 16:50
页面刷新么?填报属性将这个值写入数据库没?设计器上这个单元格绑定数据么?
SailorLuo(提问者)
页面刷新,绑定数据,但是未写入数据库,需要设置默认值吗
SailorLuo(提问者)
我直接在数据库中写入\'true\',前台显示为勾选状态,所以我不知道为啥写不进数据库
Z4u3z1
回复 SailorLuo(提问者)
你都没写入数据库,刷新后肯定是空。把你的填报属性截图放出来。标注一下那个字段对应的复选
Z4u3z1
回复 SailorLuo(提问者)
如果true无法写入数据库就用0/1表示false/true .然后把SQL改一下:SELECT (CASE WHEN 选中字段=1 THEN \'true\' ELSE \'false\') .填报属性也用公式转化一下
SailorLuo(提问者)
回复 Z4u3z1
谢谢,等我试一下
Bell贝尔
Lv4
见习互助
发布于2022-1-12 16:50(编辑于 2022-1-12 16:55)
填报属性你没写吧,字段和对应单元格都要添加才行
都要写好
SailorLuo(提问者)
填报数据中设置了字段,对应单元格也添加了
Bell贝尔
回复 SailorLuo(提问者)
难道是这个表对这个字段的设置类型不匹配吗
Bell贝尔
回复 SailorLuo(提问者)
表结构能看下吗
SailorLuo(提问者)
回复 Bell贝尔
发出来了
CD20160914
Lv8
发布于2022-1-12 17:01
你写进数据库的数据true改成1 false改成0
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
