Oracle中scott用户不存在的问题
参照网上教程,运行scott.sql后依然不存在scott用户,请问该怎么解决?
墨残烛 发布于 2022-1-13 15:37 (编辑于 2022-1-13 15:37)
墨残烛Lv5初级互助
发布于2022-1-18 12:34
Orale21c创建的是用户容器,必须用c##开头进行区分
发布于2022-1-13 15:47
你的数据库有木有SCOTT这个登陆名嘛,没得就报不存在瑟
  • 墨残烛 墨残烛(提问者) 就是因为用户名里面找不到,所以想着创建一个,但是直接用 create user scott identified by 123456; 会报错,必须加c##的前缀,所以在找不用这个前缀的方法
    2022-01-13 15:55
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 墨残烛(提问者) 能把语句贴出来不?研究一下。 对oracle不熟....
    2022-01-13 16:50
  • 墨残烛 墨残烛(提问者) 回复 Z4u3z1 我也是刚下载的oracle21c 先用conn / as sysdba //连接到管理员 然后alter user scott account unlock; //修改scott用户解锁 这时发现报错,找不到scott create user scott identified by 123456; //创建密码为123456的scott用户 结果报错,说用户名或指令不行 create c##user scott identified by 123456; //改成这个才能创建成功
    2022-01-13 16:56
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 墨残烛(提问者) https://blog.csdn.net/qq_45688164/article/details/121614206 没得环境,试试这个
    2022-01-13 17:01
  • 墨残烛 墨残烛(提问者) 回复 Z4u3z1 能否看清问题?我的意思是不带c##开头的用户创建就会报错,能不能解决不带c##开头的用户创建,带c##的用户我都可以成功创建了
    2022-01-14 08:02
  • 0关注人数
  • 384浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-18 12:34
