查询条件如何设置?
我的a列内容是通过通过b列的内容和c列的内容组合在一起的(当b列无内容时,取c列内容),而b列和c列的内容来源于不同的两个数据集,隐藏b和c列之后,通过筛选条件对a列进行筛选,这个查询条件的参数该怎么写??
FineReport Qian0 发布于 2022-1-13 15:52
shirokoLv6资深互助
发布于2022-1-13 15:55
对两个数据集都设置同一个参数过滤不就好了
  • Qian0 Qian0(提问者) 我设置的是同一个参数吖 但是执行的时候还是不行; 例如我选择的查询条件是b的内容 就可以正常正常展示,但是如果选择查询条件是c的内容,那么查询就会显示为空;
    2022-01-13 16:03
墨残烛Lv5初级互助
发布于2022-1-13 15:58(编辑于 2022-1-13 16:13)
数据集里类似这样写就好了
SELECT
a,
b,
FROM
SELECT
c AS a,
b,
FROM
test
WHERE
b = NULL
UNION
SELECT
b AS a,
b,
FROM
test
WHERE
c = NULL
UNION
SELECT
( b + "_" + c ) AS a,
b,
FROM
test
WHERE
b != NULL
AND c != NULL
  • Qian0 Qian0(提问者) 数据展示现在已经没问题了 只是查询条件,这个参数要怎么设置呢 ?
    2022-01-13 16:01
  • 墨残烛 墨残烛 回复 Qian0(提问者) 数据集里写就好了,答案已修改
    2022-01-13 16:13
发布于2022-1-13 16:07
你对B\C对应的数据集筛选了就是对A列筛选了啊..................
  • Qian0 Qian0(提问者) 如何一个条件可以同时对B|C进行筛选呢 ,现在设置的参数只能针对一个进行筛选
    2022-01-13 16:09
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Qian0(提问者) 两个数据集用的参数名一样的就行了
    2022-01-13 16:10
源流Lv6中级互助
发布于2022-1-13 16:52
image.png生成sql自己看下sql有没有问题
  • 433浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-13 16:52
