JS获取当前单元格的文件名
JS怎么获取当前单元格的文件名,我直接这样写公式,返回是一个空。。。
让过去 发布于 2022-1-19 10:13 (编辑于 2022-1-19 10:18)
发布于2022-1-19 10:14(编辑于 2022-1-19 10:35)
效果
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
var b = FR.columnRow2CellStr({col: col-2, row: ro});  //获取文件当前单元格
var a=FR.remoteEvaluate('=filename('+b+')');
alert(a);
  • 让过去 让过去(提问者) 试了的,写在这里返回一个乱码,应该是报表初始化的时候,就直接获取了文件。。。
    2022-01-19 10:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 让过去(提问者) 换了个方式,看修改答案
    2022-01-19 10:19
  • snrtuemc snrtuemc 回复 让过去(提问者) 扩展单元格,可以根据按钮获取行列,然后获取前面单元格数据,看修改答案js例子
    2022-01-19 10:25
  • 让过去 让过去(提问者) 回复 snrtuemc 这个思路,我了解了,主要是因为改别人做的一个复杂填报,不敢新增列,没有直接的方法就用这个。。。
    2022-01-19 10:29
  • 让过去 让过去(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢大佬
    2022-01-19 10:29
shirokoLv6资深互助
发布于2022-1-19 10:17
js调用公式不能用$$$,要用A2这样的单元格标识
  • 让过去 让过去(提问者) 大佬,拓展单元格,可以用坐标定位吗
    2022-01-19 10:19
  • shiroko shiroko 回复 让过去(提问者) 可以的,你需要写出扩展后的单元格位置
    2022-01-19 10:23
  • 让过去 让过去(提问者) 回复 shiroko 位置我会写,但是我不知道怎么根据位置获取文件名。。。
    2022-01-19 10:25
  • shiroko shiroko 回复 让过去(提问者) 就是你用的这个filename,转化成单元格位置,然后remote调用就好了
    2022-01-19 10:32
  • 572浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-19 10:35
