fr如何取json数据,如下图,如何用公式取出红框内数据。需要在数据集里调用
test.rar 这是json文件
FineReport kjp123 发布于 2022-1-19 15:45 (编辑于 2022-1-19 16:14)
fofantasyLv5初级互助
发布于2022-1-19 15:52(编辑于 2022-1-19 16:59)
安装常用函数合集插件
例如:取name
JSONPathFinder(JSON数据,"$.data[0].name")
取control中的值:
JSONPathFinder(JSON数据,"$.data[0].control.name")
去checks数组中的值:
JSONPathFinder(JSON数据,"$.data[0].checks[*]._id")
JSONPathFinder(B1,"$.data[*].control.name")
JSONPathFinder(B1,"$.data[*].checks[*].value")
  • kjp123 kjp123(提问者) 报错
    2022-01-19 15:54
  • fofantasy fofantasy 回复 kjp123(提问者) 你用Json数据集吗?你的json中data下是个数组,所以得写成data[0],试下:$.data[0].name 能取出data里的name吗?
    2022-01-19 15:57
  • kjp123 kjp123(提问者) 回复 fofantasy 不能啊,嵌套的,有很多name,识别不出来
    2022-01-19 16:02
  • kjp123 kjp123(提问者) 回复 fofantasy 严重:16:02:09 AWT-EventQueue-0 ERROR [standard] com.fr.general.data.TableDataException: 错误代码:11300001 数据集配置错误 Missing property in path $[\'data\']
    2022-01-19 16:04
  • fofantasy fofantasy 回复 kjp123(提问者) json数据集我没用过,但是前面的公式应该是没有问题的,我模拟了你的数据的部分片段,提取数据都是正常的。
    2022-01-19 16:54
发布于2022-1-19 15:46(编辑于 2022-1-19 15:56)
  • kjp123 kjp123(提问者) 安装了,关键是怎么取数,看清题目
    2022-01-19 15:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 kjp123(提问者) 插件的下面有示例的。。。。你可以仔细看。。如上面截图
    2022-01-19 15:52
  • kjp123 kjp123(提问者) 回复 CD20160914 json格式不一样,取不出来
    2022-01-19 15:53
  • kjp123 kjp123(提问者) 案例是对象{},我的是数组嵌套对象+数组
    2022-01-19 15:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 kjp123(提问者) 用JSONPathFinder解析一下。json的插件是要收费的。可以让公司报销。。
    2022-01-19 15:56
  • 729浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-19 16:59
