登录账号后,左边的【目录节点】要1分多钟才能加载出来(偶尔出现)
大家好,请教个问题。
偶尔会出现这种现象:登录账号后,左边的【目录节点】要1分多钟才能加载出来。
点击左边目录的任意节点,右边区域又要1分多钟才会加载出来。
正常情况下,几秒钟就能加载出来。
当出现这种情况的时候,在【智能运维--内存管理】中查了下,【CPU、内存】消耗都处在【低水位状态,40%左右】。
【智能运维--系统检查】页面,显示两项警告
【finedb,hsql,建议迁移至更稳定的外接数据库中】
【日志级别,DEBUG,建议设置日志级别为ERROR】
大家觉得会是什么原因?
FineReport 冥王星 发布于 2022-1-19 17:58 (编辑于 2022-1-23 08:15)
发布于2022-1-19 18:02
-- 环境正常的话,决策平台的数据配置保存在「finedb库」,建议迁移finedb库至外接数据库来维持其稳定性;
配置外接数据库-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2458.html
  • 冥王星 冥王星(提问者) 平台的相关配置信息,数据量也不大。 毕竟访问的都是【业务系统数据库】。 应该不会造成这种影响吗?
    2022-01-19 18:14
  • zsh331 zsh331 回复 冥王星(提问者) - - 何为应该?
    2022-01-19 21:03
  • 冥王星 冥王星(提问者) 回复 zsh331 刚查了下,finedb文件夹,才20多M。 数据量这么小,所以我才会这么认为。
    2022-01-20 08:39
发布于2022-1-20 17:24
要不就把相应的报表与数据连接信息备份好了。再重新安装一下
换一个盘。与目录,新安装一次。再观察是否有这样的情况,win用的是什么版本。不要用家庭版
  • 冥王星 冥王星(提问者) 同学好。 是win server 2008的版本,不是家庭版。
    2022-01-20 17:33
  • CD20160914 CD20160914 回复 冥王星(提问者) 那就先删除。。。再安装一个新的试一下吧。。。
    2022-01-20 17:34
  • 543浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-23 08:15
