自定义函数调用传参
eclipse传入参数,可以正常执行;添加到帆软自定义函数后怎么调用传参
FineReport 狮驼小钻风 发布于 2022-1-20 09:50
烟尘Lv6高级互助
发布于2022-1-20 09:56(编辑于 2022-1-20 11:32)
模板单元格调用:
=dd(参数1,参数2...)
js调用:
var s=FR.remoteEvaluate("=dd(\""+参数+"\")");
自定义函数-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-698.html
检查一下是否继承了帆软的接口
  • 狮驼小钻风 狮驼小钻风(提问者) 会提示找不到函数 ERROR [standard] no function found: dd,删除代码中的a参数就能执行,很奇怪
    2022-01-20 10:06
  • 烟尘 烟尘 回复 狮驼小钻风(提问者) 感觉你的代码不对,继承接口了吗?
    2022-01-20 11:31
墨白哦Lv6见习互助
发布于2022-1-20 11:43
package com.fr.function;
import com.fr.script.AbstractFunction;
import com.fr.stable.exception.FormulaException;
import java.util.Arrays;
public  class getDeptName1 extends AbstractFunction {
    @Override
    public Object run(Object[] objects) throws FormulaException {
        String str = (String) objects[0];
        String [] arr = str.split("=");
        String name = "";
        for (int i = 0; i <= arr.length - 1; i++) {
            String a = arr[i].split(",")[0];
            //System.out.println(a);
            if (i >= 1) {
                a = "','" + a;
            name = name + a;
            return name;
这是我写的一个拆分的自定义函数,你看看区别
  • 405浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-20 11:43
