请问一张普通报表当中有多张数据表,如何给每张表设置重复表头
重复行标题测试.rar
请问一张普通报表当中有多张数据表,请问一张普通报表当中有多张数据表,如何给每张表设置重复表头,如果每张表都选择重复标题行后,分页预览的时候每页的开始都显示第一张表的标题,如何让每张表只重复本张表的标题
FineReport hlshark 发布于 2022-1-20 09:53 (编辑于 2022-1-20 11:36)
axingLv6专家互助
发布于2022-7-7 00:32(编辑于 2022-7-7 00:33)
将多个表的表头都放在最前面,设置重复标题行
然后设置条件属性判断当前页有没有对应的数据来显示该标题 ,如 len({A4})>0
  • 帆软用户eKwyyz9rjr 帆软用户eKwyyz9rjr 您好,如果数据是从两个数据集查询出的,然后根据数据集分页,这样也能这样使用条件属性进行分页重复表头吗
    2022-07-08 10:20
  • axing axing 回复 帆软用户eKwyyz9rjr 可以的
    2022-07-08 22:10
发布于2022-1-20 09:57
标题不就是一个吗?难道你还有多个标题?
  • hlshark hlshark(提问者) 描述的有问题,是表头
    2022-01-20 10:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 hlshark(提问者) 表头不是一样的吗?没有太懂你的意思。截图说一下呢
    2022-01-20 10:16
  • hlshark hlshark(提问者) 回复 CD20160914 截了三张图,就是第二张表在翻页的时候表头显示第一张的表头
    2022-01-20 10:32
  • CD20160914 CD20160914 回复 hlshark(提问者) 第二章的表头为什么不一样了??这么任性?
    2022-01-20 10:35
  • hlshark hlshark(提问者) 回复 CD20160914 不是,后面的第三张表都是一样的,翻页显示第一张的表头,不只是第二张任性
    2022-01-20 11:07
墨白哦Lv6见习互助
发布于2022-1-20 11:26
看你模板怎么写的,如果你只有一行标题或者说表头 那就不行,如果是多行,那就每一行设置了就行
  • hlshark hlshark(提问者) 测试模板我发上去了,每张表头都要设置重复行
    2022-01-20 11:39
  • 墨白哦 墨白哦 回复 hlshark(提问者) 冻结只能头尾,不能冻结中间, 你可以尝试用多个sheet分开写,
    2022-01-20 11:50
fofantasyLv5初级互助
发布于2022-1-20 11:27(编辑于 2022-1-20 11:31)
可以试一下子报表
  • 7关注人数
  • 568浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-7 00:33
