初学者求助!多条件赋值
想把图中红框转换成英文
两列的数据源为ds1.pos_color和ds1.fiber_color
FineReport cclc26402 发布于 2022-1-20 10:50 (编辑于 2022-1-20 12:27)
发布于2022-1-20 10:52(编辑于 2022-1-20 13:40)
颜色.rar
switch($$$,'兰','blue','桔','orange','绿','green','棕','brown')
后面的自己写
类似这样。。用条件格式。新值做。就行了
  • cclc26402 cclc26402(提问者) 你好!试了一下,这两列都为空,见新截图,语法应该没问题,帮忙再看看
    2022-01-20 11:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 cclc26402(提问者) 再看一下。。改了。
    2022-01-20 12:22
  • cclc26402 cclc26402(提问者) 还是不行,没显示
    2022-01-20 12:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 cclc26402(提问者) 你设置在哪里?公式形态还是条件属性的新值?
    2022-01-20 12:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 cclc26402(提问者) 两种都是可以的。你的数据是不是前面有空格?
    2022-01-20 13:02
墨白哦Lv6见习互助
发布于2022-1-20 13:18
然后把你的中文颜色和英文颜色对照,
然后选中你要变换的单元格,做一个实际值和显示值的形态设置 就完成了
胡歌Lv7中级互助
发布于2022-1-20 10:52
用形态公式
switch($$$,'红','red',............)
发布于2022-1-20 10:53
SELECT (CASE WHEN pos_color='' THEN 'blue
WHEN pos_color='桔' THEN 'orange'
WHEN pos_color='绿-' THEN 'green'
WHEN pos_color='棕' THEN 'brown'
ELSE ...... END)
  • 544浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-20 13:40
