修改安全管理中的,点击劫持攻击防护的打开与关闭,工作目录中哪些配置文件发生变化
FineReport 用户T4621400 发布于 2022-1-21 08:46 (编辑于 2022-1-21 08:46)
发布于2022-1-21 08:53
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-1-21 08:54
6.3 点击劫持攻击防护
1)功能简介
点击劫持(ClickJacking)是一种视觉上的欺骗手段。
  • 攻击者使用一个透明的iframe,覆盖在一个网页上,然后诱使用户在该页面上进行操作,此时用户将在不知情的情况下点击透明的iframe页面。
  • 攻击者使用一张图片覆盖在网页,遮挡网页原有位置的含义。
The X-Frame-Options HTTP 响应头是用来给浏览器 指示允许一个页面 可否在 <frame>, <iframe>, <embed> 或者 <object> 中展现的标记。站点可以通过确保网站没有被嵌入到别人的站点里面,从而避免 clickjacking 攻击。
注:如果使用跨域 iframe 的方式嵌入报表,出现无法访问的情况,请关闭 Security Headers 高级设置中的「点击劫持攻击防护」按钮。
2)设置方法
开启后,请求头部默认增加X-Frame-Options:SAMEORIGIN设置。
超级管理员可通过「fine_conf_entity可视化配置插件」修改策略。
注:修改 FineDB 数据库表字段值的方法请参考 FineDB 常用表字段修改 。
配置项配置值语法含义
WebSecurityConfig.frameOptionsHeaderdeny
X-Frame-Options: deny
浏览器会拒绝当前页面加载任何frame页面
sameorigin
X-Frame-Options: sameorigin
表示该页面可以在相同域名页面的 frame 中展示
allow-from uri
示例:allow-from https://example.com/
X-Frame-Options: allow-from https://example.com/
表示该页面可以在指定来源(https://example.com/)的 frame 中展示
  • 463浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-21 08:54
