定义数据连接问题
问题描述:将定义数据连接中的主机、数据库和密码更改后无效,在数据决策系统-数据连接-数据连接管理也已经修改,但连的还是原来的主机和数据库。
请帮忙分析,谢谢!
FineReport cclc26402 发布于 2022-1-21 09:21 (编辑于 2022-1-21 09:45)
共5回答
发布于2022-1-21 09:22
不会吧,那是你新连接的地址正好和你以前的数据一样吧。。。你可以在新的连接数据库上面创建一个表。。测试看。
LTC朝Lv6高级互助
发布于2022-1-21 09:23
不要在原来的连接上改,新增一个数据连接,能不能成功?
  • cclc26402 cclc26402(提问者) 新增了一个,把设计器都改了,但查出的还是原来的,已贴图,帮忙再看看
    2022-01-21 09:48
  • LTC朝 LTC朝 回复 cclc26402(提问者) 本地端设计器、服务器端设计器还有数据决策平台都改了吗?
    2022-01-21 13:11
发布于2022-1-21 09:22
你确保改对服务器了,服务器改了,如果远程连接的话,本地设计器也要改的
  • cclc26402 cclc26402(提问者) 已经改了,还是不行
    2022-01-21 09:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 cclc26402(提问者) 重启下服务器,设计器,看看是不是假保存了
    2022-01-21 09:50
  • cclc26402 cclc26402(提问者) 回复 snrtuemc 已经重启过了
    2022-01-21 10:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 cclc26402(提问者) 额。。那就不清楚了,是不是两个都是一样结构数据,所以看起来没改变
    2022-01-21 10:08
源流Lv6中级互助
发布于2022-1-21 09:22
测试连接,保存,刷新一套下来没反应?
  • cclc26402 cclc26402(提问者) 连接都是成功的,但查出的数据还是原来服务器的
    2022-01-21 09:49
  • 源流 源流 回复 cclc26402(提问者) 保存啊
    2022-01-21 10:55
梦似幻亦真Lv3见习互助
发布于2022-1-21 09:51
这种在原来的连接上面修改的话需要重启服务,将缓存刷掉才行
  • cclc26402 cclc26402(提问者) 已经新增了,名字也不一样,把原来的连接已经删除,还是不行
    2022-01-21 09:54
  • 6关注人数
  • 514浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-21 09:51
