帆软10能够将某个单元格设置的条件复制到别的单元格
比如a1单元格设置的条件属性1,能否光把这个条件属性复制的b1单元格
FineReport zxj714905510 发布于 2022-1-25 11:01
axingLv6专家互助
发布于2022-1-25 22:27
先选择你要复制到单元格,
然后按住Ctrl键
再选中原单元格
然后点击条件属性中的修改,这样就把条件属性复制过去了
ScyalcireLv7中级互助
发布于2022-1-25 11:04
直接复制单元格,条件属性也会复制过去
发布于2022-1-25 11:05
你就要不就直接选择要设置的一堆单元格一起设置。可以使用  $$$=1  这样就表示所选择的单元格值如果为1那么就应用条件属性。。
  • 444浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-25 22:27
