SQL语句报错
以下语句哪里有问题,请着重看下TODAY()函数:
SELECT  * from  VIEW_YT_CBMXB_01  WHERE F_YRQ>=TO_DATE('2019-01-01','YYYY-MM-DD') AND F_RQ<=TODAY()
FineBI 徜徉 发布于 2022-1-27 15:08
easonzengLv4见习互助
发布于2022-1-27 16:24
解决方法一:SELECT  * from  VIEW_YT_CBMXB_01  WHERE F_YRQ>=TO_DATE('2019-01-01','YYYY-MM-DD') AND F_RQ<=sysdate
解决方法二:SELECT  * from  VIEW_YT_CBMXB_01  WHERE F_YRQ>=TO_DATE('2019-01-01','YYYY-MM-DD') AND F_RQ<=TO_DATE('${TODAY()}','YYYY-MM-DD')
  • 徜徉 徜徉(提问者) 第一个SQL可以执行,第二个不行
    2022-01-27 17:16
  • easonzeng easonzeng 回复 徜徉(提问者) 我知道啦,你这是直接拿到PLSQL上执行的吧, 大家都以为你是拿到帆软的数据集那里执行的
    2022-01-27 17:22
发布于2022-1-27 15:10(编辑于 2022-1-27 15:30)
改成下面的试试
SELECT  * from  VIEW_YT_CBMXB_01  WHERE F_YRQ>=TO_DATE('2019-01-01','YYYY-MM-DD') AND F_RQ<='${TODAY()}'
仔细检查下,同步下表
  • 徜徉 徜徉(提问者) 不行哦
    2022-01-27 15:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 徜徉(提问者) 看你错误,不是today()函数引起,参考修改答案
    2022-01-27 15:30
发布于2022-1-27 15:12
  • 徜徉 徜徉(提问者) 不行哦
    2022-01-27 15:17
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 徜徉(提问者) 啥子数据库?是不是你的to_date()函数数据库不支持哦
    2022-01-27 15:44
  • 徜徉 徜徉(提问者) 回复 Z4u3z1 ORCAL,不是你是说的问题,我下面这个语句是正常执行的 SELECT * from VIEW_YT_CBMXB_01 WHERE F_YRQ>=TO_DATE(\'2019-01-01\',\'YYYY-MM-DD\') AND F_YRQ<=TO_DATE(\'2021-12-31\',\'YYYY-MM-DD\')
    2022-01-27 15:48
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 徜徉(提问者) 那就改成这样嘛 SELECT * from VIEW_YT_CBMXB_01 WHERE F_YRQ>=TO_DATE(\'2019-01-01\',\'YYYY-MM-DD\') AND F_RQ<=TO_DATE(\'${TODAY()}\',\'YYYY-MM-DD\')
    2022-01-27 15:51
  • 徜徉 徜徉(提问者) 回复 Z4u3z1 这样每次要去手改日期,不方便
    2022-01-27 15:51
浪兔Lv7初级互助
发布于2022-1-27 15:25(编辑于 2022-1-27 15:26)
什么数据库,报错是什么
  • 徜徉 徜徉(提问者) ORACEL, 导出日志 错误代码:62400001LogLabel 141[SqlJDBCExecuteTemplate] The SQL : { SELECT * from VIEW_YT_CBMXB_01 WHERE F_YRQ>=TO_DATE(\'2019-01-01\',\'YYYY-MM-DD\') AND F_YRQ<=\'${TODAY()}\' } is wrong, please check!
    2022-01-27 15:28
  • 717浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-27 16:24
