制作折线图,怎么自动产生多个折线图?
制作折线图,怎么自动产生多个折线图?
想要单独分裂成独立的一个折线图,不是所有系列都在同一个图中的
FineReport kk888 发布于 2022-1-28 09:28 (编辑于 2022-1-28 09:36)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-1-28 09:30
系列是多个,就会有多个折线图
  • kk888 kk888(提问者) 想要单独分裂成独立的一个折线图,不是所有系列都在同一个图中的
    2022-01-28 09:36
  • luojian0323 luojian0323 回复 kk888(提问者) 用单元格数据集,把系列在单元格中扩展,折线图数据来源选择单元格。这样就一个单元格一个折线图
    2022-01-28 10:27
3143511Lv5中级互助
发布于2022-1-28 10:12
每条折线在不同的图中,想要这样的话,可以尝试,多做几个折线图啊,每个图匹配一条折线!
  • kk888 kk888(提问者) 这个控制不了有多少个系列啊
    2022-01-28 10:17
LazySheepLv7高级互助
发布于2022-7-14 13:36
系列和分类搞错了吧
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2022-7-14 13:38(编辑于 2022-7-14 13:39)
控制不了系列数量可以使用按系列分组
图表跟着系列扩展即可,这样你就不需要管系列数量了
使用单元格数据集
每个系列做一个折线图即可
分类不变
比如你有5个系列
那你复制5个一样的数据放单元格里
然后过滤不同的系列
再在每个数据单元格下方设置对应的折线图
  • 562浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-14 13:39
